主题:【已应助】气质出峰少和柱子污染
junxi2008
您好!我们实验室的气质联用现在用起来不如从前状态好,现在跑的样品和以前的是一样的,可是出峰数目明显比以前少,对了,我们是跑生物柴油样品,会不会是柱子上有残留的样品呀,造成了柱子污染?还有,我这样猜测是因为我们在用这个柱子跑其他样品时,到后面温度高的时候,就会出现一些脂肪酸甲酯的物质(该物质是生物柴油的主要组成部分),请老师帮忙指点,我要怎么维护一下呢?谢谢!
wangjun53022263
由于你采用恒温分析,样品中的高沸物不能全部流出来而留在柱中,造成柱子污染;解决办法:1.提高柱前压力到0.1MPa,柱温设置到低于柱子最高温度30-50℃以下,老化色谱柱;2.毛细柱分析柱温大都采用程序升温,保证这一针样品中的所有组分全部流出来才能进下一个样品。
