主题:【已应助】质谱进样针的三通到底怎么接?
malibing
我们的管子一头接的TELFON,一头接的PEEK。
说明上给了两个接法:
一、若要将 lc 泵连接到转向/进样阀
1. 使用一个手拧接头和一个套圈,将长度适中的红色 PEEK 管连接到转向/进样阀
的2号端口(第75页的图51)。
2. 使用适当的接头和套圈,将管另一端连接到 lc 系统的出口。
若要将转向/进样阀连接到废液容器
二、使用一个手拧接头和一个套圈,将长度适中的红色 PEEK 管连接到转向/进样阀
的1号端口(第75页的图51)。
2. 将此管的另一端插入适当的废液容器。
另外,接PEEK管一头还可以连一个接地两通。请问这个接地两通是干嘛用的?
malibing
质谱进样的不管是三通还是六通,先插进样孔,进样孔左手边进MS,进样孔右手边进waste。别的孔都堵住,完事。
