主题:【已应助】求教:校正曲线问题
echong1982
液相色谱做校正曲线时,可不可以采用连续进同浓度但不同体积的标准样品来得到不同的数据点,再做出相应校正曲线。
未知样品在已知进样体积的情况下,根据峰面积对应求算出来其浓度?
是不是这样做的主要误差来源于标准样品不同进样体积造成的误差?
有这样做的么,是否符合规范?
谢谢!
echong1982
不行啊。你这样就等于是默认它们是成线性的。但是实际上是让你去证明。所以~
