主题:【已应助】关于色谱柱死时间的问题
kite503
关于色谱柱的死时间在数据处理中的应用:我一般都是25cm/15cm的色谱柱在积分时都直接扣除2.49/1.49min之前的所有色谱峰。
但是我现在在做破坏试验时发现液相图谱在1.8min(用的色谱柱是25cm的)出现了一个很大的色谱峰。这个色谱峰不可能是主成分降解产生的,因为这个色谱峰在我的正常样品后面进样的(正常条件下主成分很稳定),但后面进的破坏样品色谱图中就存在1.8min的色谱峰。有些疑惑。难道我的禁止积分有问题。。
kite503
色谱柱死体积实际上包括2部分,孔体积和填料间隙体积,一般的物质都会流经这两部分体积,所以最低留出体积不会小于死体积。
但是对于一些带电荷的物质,或者分子尺寸较大的物质,由于会受到某种排斥作用,无法进入到孔体积中去,或只能部分进入孔,所以其留出体积会小于死体积,但是应该还是大于填料间隙体积
