主题:【已应助】求助:中压液相制备色谱仪
lpzscv
使用中压液相制备色谱仪,ODS反相柱
柱子自己装的那种,既然粒径大小和分离效果有关,那么C18填料一般用多少μm的?50μm?还是更细的?
还有国内的C18填料的价格大概是多少人民币/g?在网上了解,1000RMB/100g,有那么便宜么?老板之前一直跟我说要200RMB/g,难道被忽悠了?....
lpzscv
成品制备柱 里面装的填料在10um 即便是10um的填料各家做的粒径均一度 孔径 键合度等等也不一样,价格就在10000左右。
40um的填料,你可以把柱子装的高点,因为粒径大反压低,分离效果要差。但是你可以把柱子装的高一点,来克服塔板数低的缺陷。
10um虽然效果好,但是反压高 设备要求高,需要高压泵,一般装填高度不会超过50cm 。
这样解释你应该清楚了吧。这两种粒径装填高度不一样,但是只要柱子装填后的踏板数一样,分离效果不也一样啊。单次分离度能不能达到90%关键还是看你的方法开发了。
