主题:【已应助】气相色谱仪柱温箱加热失败
xxm0612
气相色谱仪,做着实验突然柱温箱不能加热了,请问这是什么情况,如何解决?
xxm0612
显示oven shut down吗?如果气体流量都没问题的话,重新加热再试下。还是显示oven shut down的话,基本上是oven里面的加热的电阻丝断了。这个可以找专门师傅来拆开把电阻丝重新接上的,一般断的地方都是电阻丝固定的两头,重新接上并且避免电阻丝接触到旁边的器件就好了。
