主题:【已应助】液相色谱的流动相的线速度是怎么算的?
chunmeimei
自己做的液相柱子,要做一个理论塔板高度与流速的关系曲线。发现仪器分析书上,以及文献里的流速用的都是线速度,比如mm/s,但是实际分析时设的速度都是μL/min 这种,换算的时候要除以横截面积。
可这横截面积怎么算呢?按空柱子的横截面积算?还是考虑柱子的填充度,换算出一个横截面积呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
chunmeimei
按空柱子的横截面积算是表观线速度,好像要再除以孔隙率就是楼主要的线速度了
