主题:【已应助】PDA光谱分析波动大及元素间的干扰
carnivore
近期 做光谱分析时发现,同一块标样,打出来有固定偏差;比如标样碳含量1.5,结果显示1.35左右,且连续几个结果都是这种偏差。是否可以在分析结果上认为加上0.15。等待五分钟再次打标样,结果为1.45,偏差较小可以接受。请问这是什么原因造成的,是否可以通过调整什么来缩小偏差,而不是坐等机子稳定。
carnivore
这个原因有可能是1,仪器是否稳定,2,是否需要做完全标准化,3,类型标准化,4,标样重磨。
