主题:【已应助】液相色谱仪器压强升高问题
xmgulong
使用的是岛津液相色谱,最近压强增大很多,停泵后的压强也有0.5mpa左右。 要如何解决呢?
柱压在这之前就升高很多了,一直没降下来,最近柱压又升高了,用100%甲醇冲洗,流速0.5ml/min压强达到4.7mpa;用10%甲醇冲洗,流速0.5ml/min压强达到7.1mpa,请大家帮忙哈……
如果管路堵住了,该怎么清洗呢?之前的流动相里含有0.01M磷酸缓冲盐,去掉柱子用纯水清洗可取不?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xmgulong
流动相加盐之后没有用水冲洗造成的压力升高是吧
那就用水冲洗整个流路,把盐洗掉,最好把柱子拆下来,用二通连接
