主题:【已应助】高效液相色谱流动相问题
xleif
我的样品在220NM处有最大吸收,但乙腈也有吸收,为什么还可用乙腈水做流动相,乙腈也出峰啊?
我分析似懂非懂,
请教啊。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xleif
那是因为乙腈在220nm的吸收与你样品在此吸收值相比不强,平台上的问题。比如一个杯子有100ml的水,你往里面加1ml那么总体积眼看没有什么变化,如果加入100ml那么就很明显了。所以乙腈只是提高了绝对响应值,提高了平台值,只要物质与乙腈响应差异大那么还是可以检测出来的。
