主题:【已应助】求溶剂校正曲线的制作方法
qyqydl
(安捷伦的7820),主要用来做一些溶剂和混合溶剂的含量分析(丁酯、乙旨、甲苯、二甲苯等)现在对单一的溶剂直接测定含量没有问题,但对混合溶剂用面积法测出来的含量和我实际配制的比例差距较大,后来听说要用内标法制定每个单一溶剂的校正曲线,我对内标法和外标法去做溶剂的标准曲线一点都不懂,请教哪位高手做过这方面的工作,给我指导一下
qyqydl
其实外标法就是利用单一的检测物质来做标准曲线。举个二甲苯的例子。你要0.1 mg/ml 0.2mg/ml    0.5mg/ml    1mg/ml  2mg/ml 当然了 你的检测浓度要在这个曲线的范围。  通过y=ax+b  来就算你检测的浓度  内标 是以你的内标物质为恒定加入量来跟待测物质比对得到的结果。
