这个问题太笼统了!我也是新手,我把我出现过的问题跟你分享下
基线不稳 1 检查进样垫是否漏气:若漏气,将GC仪降温至后戴手套进行更换(避免在高温时进行更换,以免烫伤)
2 气体不纯: A 检查变色硅胶是否变色,如果变色,关机后等压力降至0Mpa再进行更换.(最好每次开机之前就先检查变色硅胶);B 检查钢瓶中气体压力,如果小于3KG压力就需要更换!(最好每次开机之前就先检查变色硅胶和钢瓶压力)
3 将柱温升高(200℃)老化色谱柱至基线稳定(每次检测完精馏NMP纯度之后将老化色谱柱30min)
4 清洗进样端口的玻璃衬管:小心取出玻璃衬管放在干净的无纺布上,用洗耳球吹走衬管内的杂物,再用酒精冲洗衬管内壁
出现倒峰 检测器的极性设反了:在GC仪表盘上进入"检测器"菜单,将"极性"设置为"负"
出现平顶峰 汽化温度太低,可适当提高汽化温度
点火时点不着火 可能喷嘴被异物堵住了,用尖细的针头来回插入喷嘴将其打通
更换色谱柱 1 色谱柱安装时要轻拿轻放以免折断色谱柱,色谱柱一端2.5cm插入进样口,另一端8.5cm插入检测器口
2 更换新的色谱柱后对色谱柱进行程序升温(220℃),老化柱子
进样后不出峰 1 检查色谱柱进样口或检测器端口是否脱落,或色谱柱有断裂
2 检查GC仪上氮气压力表显示,是否没有氮气了
3 检查是否熄火了
4 联系供应商
发生器的压力达不到0.4MPa 检查是否漏气:用毛刷蘸取肥皂水在气体管路接口,硅胶管接口进行检漏,如果有气泡冒出,说明此处漏气,重新安装
标样配制规定 标样配制1周配制1次,记录于标样配制记录表上
点火后发现火熄灭 检查各气压表上压力是否正常,看氢气是否没有了;看氢气与空气的压力,氢气压力变小了
发生器排风扇不工作,产生噪音 需要进行更换
