主题:【求助】GC基线每次都不一样
浏览0 回复23 电梯直达
里似sei
请问各位老师,我是GC2010plus,FID检测器,载气空气氢气都是发生器,走基线走了四次,每次情况都不一样,请问老师是问题出在哪了?(一些参数设定如图所示)
该帖子作者被版主 PAEs3积分, 2经验,加分理由:话题
一入化工深似海
www
里似sei
原文由 www(cxm2009) 发表:老化柱子和进样口
经常老化柱子对柱子有没有影响?
PAEs
xiao-jin
程序升温柱温最高温度为290度,而进样器温度只有280度,这样设定是否合理?另外请问色谱柱是什么柱?它的最高温度值是多少?还有检测器温度设定多少?该色谱条件原来是否做过,还是重新开发新的分析项目?
安平
安平
里似sei
原文由 安平(byron1111) 发表:这个基线是如何采集到的?进溶剂还是空运行?
是空运行得到的
里似sei
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:程序升温柱温最高温度为290度,而进样器温度只有280度,这样设定是否合理?另外请问色谱柱是什么柱?它的最高温度值是多少?还有检测器温度设定多少?该色谱条件原来是否做过,还是重新开发新的分析项目?
这个程序是国标测样里GCMS里的GC程序,因为没有用MS所以就按照气相的条件设定了,柱子是30-25-25的那个,最高温度应该是350
里似sei
检测器温度310
