原文由 陈三(v3101087) 发表:提取体积和定容体积是两个不同的概念,提取体积是不可以用在计算中的,只有定容体积可以。你试想20g样品加50毫升乙腈,再加微量标液,总体积肯定超50毫升。而且具体多少无从而知。一般操作是加高浓度盐使乙腈水分层,取乙腈层上机即可。或者将全部提取液取出定容至一固定体积(重复提取如有必要)。不需要浓缩直接进样分析即可,需要浓缩或者净化取一定体积浓缩净化后上机即可。机器给的浓度一般是质量体积浓度,这个你可以手动设置。结合定容体积和称样质量可计算出质量质量浓度,mg/kg。盐已经加入萃取的,这个步骤没写进去,过程并没有浓缩啊。
原文由 陈三(v3101087) 发表:提取体积和定容体积是两个不同的概念,提取体积是不可以用在计算中的,只有定容体积可以。你试想20g样品加50毫升乙腈,再加微量标液,总体积肯定超50毫升。而且具体多少无从而知。一般操作是加高浓度盐使乙腈水分层,取乙腈层上机即可。或者将全部提取液取出定容至一固定体积(重复提取如有必要)。不需要浓缩直接进样分析即可,需要浓缩或者净化取一定体积浓缩净化后上机即可。机器给的浓度一般是质量体积浓度,这个你可以手动设置。结合定容体积和称样质量可计算出质量质量浓度,mg/kg。我是从上清液中直接吸取2ml过滤psa柱,然后直接上机的。按照我这个步骤,你说的定容到底是多少?
