主题:【已应助】气液相色谱对物质的定性
987321654
A 和B两种物质是同一锅样品用不同的旋蒸方式产生的,沸水浴旋蒸生成物质A,水蒸汽旋蒸生成B物质.这两物质在液相上的保留时间相差约为12miin.且A在B的前面;但是在气相上A和B是在一个位置上出峰的.(气液相的条件均相同)
请教各位,这说明什么问题?是这两种物质在结构上具有某些关联吗?由于生成B的温度较高,是不是B是A的氧化物?而在气相里都经过加气燃烧以至于在同一个位置出峰?或是其它结构关联?
气相色谱的出峰顺序和物质的性质以及所选的色谱柱的固定相有关,如果想知道A和B的关系,可以采用GC-MS进行定性分析,或者采用已知的标准品进行保留时间的比对。
