一般在1mg/ml比较合适,尽量上样量为10-20μg,建议是20μg,你可以参照药典,看看药典的生物药品总上样量是多少。一般在化药上是定量限的100倍左右。但没有硬性规定,举个例子,某种片剂含药量很少,再做溶出是,溶出液含药量就更少了,所以在分析时,采用500μl进样检测。锋面积大概是定量限的20倍左右,峰面积虽然不高但是审评专家也不会说什么,毕竟进样量已经是极限了。
如果你蛋白浓度(或含药量)不是很低,尽量上样量在20μg及以上最好,要是上样量故意弄得太低,人家就会怀疑你有其他杂质峰没被检出。
