进样口冒烟,
1 最有可能的原因是:你的石墨管还没有完全冷却就进样了,建议升温表里面“冷却”步骤设置在30秒左右,以保证石墨管完全冷却。
2 冷却水循环工作不正常,你看看冷却水箱的温度有没有低于25?C,可以加冰袋进去,辅助降温。
3 石墨锥与石墨管不匹配,或两者连接不紧,或两者中间有厚的污染物堆积,都会让石墨炉冒烟。
4 最后,如果仪器工作正常,测量没有问题,看到冒烟,那也是正常,样品液态的,虽然进样量20微升左右,但在“干燥”过程也会蒸发掉液体,产生烟雾的样子,准确的说,应该是看到冒“白汽”。
