求救。。。。我在这边做
气相的时候出现了这么一个情况 就是载气加有机气体空白进样稳定以后(峰面积在一定范围内波动),我将阀门转到反应器,反应器里面装的是催化剂(光催化剂/AC),同时开灯,(我是一边吸附一边开灯光照的),正常情况应该是继续进一到两个样以后峰面积会就开始减小的 (因为吸附性能的原因),上半年在这边做就是这么个情况。但是这次再做却发现转向反应器以后,色谱任然需要进好久的样才会出现明显的峰面积减小,这期间的峰面积不减小反而会有一点幅度的增加,就像昨天做的一个样,转向反应器后,20分钟进一次样,载气流速20ml/min,一直过了十个小时才出现峰面积减小的趋势,下半年过来所用的方法和设备都是和上半年一样的 唯一有变化的就是外界的温度 但是屋里有暖气 温度一直都是在15--18℃之间的,不知道大家在做实验的过程中是否遇到这样的情况呢?有知道原因的么?
