原文由 withme27521(withme27521) 发表:双孔石墨压环 了解一下 这是最简单的方法 但是出峰时间肯定不一样 质谱的出峰早
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表: 是使用双孔石墨垫,两根柱子直接接进样口上吗,不知这样能否接上呢?我这里当时岛津的机器配了双孔的石墨垫,但当时是准备双柱接同一个质谱检测器上。
原文由 x491372756(v3231774) 发表:安捷伦的一个叫deams switch设备么?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 同一进样口双孔石墨垫接两根不同柱子进同一质谱检测器,同时得到不同极性柱子色谱图及质谱图。
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表: 朱老师,同一进样口接双柱可以吗?按照进样口的构造,不太清楚在进样口中能否可以同时容纳两根柱子。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 这个可以接在柱子后面分流或切换或收集等。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 可以的,两根柱子占的地方很小,那种石墨垫是两个孔,柱子直接进入衬管。
