主题:【已应助】急问关于质谱同位素丰度比例在低浓度下是否会变化
chen04252003
我们委托国外实验室做了一个五批次分析报告,有个物质里面含有2个氯,分子离子峰的丰度比例应该是9:6:1,但是质谱图上看明显不是,对方解释是说样品浓度已经在检测限附近了,这么低浓度下同位素丰度比例不能正确显示。我们的技术人员不认可对方说法,说同位素比例不可能改变,质谱峰出来必须正确反映,但是又拿不出证据。求助这里的高手,到底哪种说法对,哪里可以找到依据呢。
您可能想找: 同位素质谱仪 询底价
chen04252003
如果没有干扰,比如基质成分的干扰,或者在同一保留时间处有共流出的组分干扰,同位素的丰度比应该是一致的,这是理想状态,实际上,我理解你的扫描模式是全扫描拿到的分子离子峰,这种情况下会受到一些干扰产生偏差,看看国外实验室给你的结果,偏差大不大
