主题:【已应助】气相色谱测量
shenfengjuan
为什么我把丁酮和甲苯按1:1混合,用气相色谱测出来丁酮的纯度是35%,甲苯是65% ,而单个组分测,丁酮和甲苯纯度都为99%以上?
极性色谱柱与非极性的区别,是不是极性色谱柱不能用来分析非极性物质?
我的色谱仪是岛津GC2014C
进样口温度设为140。检测器温度设为160。柱温120
为什么单个组份纯度都为99%以上,什么看我用的是归一法,还是外标法?我自己都不清楚,只是一测出来都有个百分数出来
shenfengjuan
这个跟色谱柱子、条件没有关系
你是不是用面积归一化定量的?
那样的话,是因为等量的两种化合物在检测器的响应不一致所致。
手机版: 气相色谱测量
