主题:【已应助】产生前沿峰的原因是什么?如何排除?
wanglichao828
产生前沿峰的原因是什么?如何排除?
pqyhhd3344
峰前沿较后沿平缓的不对称峰叫前沿峰,也称为前伸峰。产生前沿峰的原因及相应的排除方法有:
    (1)柱超载:进样量太大,使色谱柱超载是产生前沿峰的主要原因,可通过减少进样量、分流样品或进浓度较低的样品排除,也可换用内径较粗或液膜较厚的柱子。
    (2)两个化合物共洗脱:提高灵敏度和减少进样量,降低温度10~20℃,使色谱峰分开。
    (3)样品冷凝:检查进样口和色谱柱的温度,如有必要可适当提升温度。
    (4)样品被衬管吸附或分解:采用失活化衬管或降低汽化温度。
    (5)载气流速太低:适当提高载气流速。
