主题:【已应助】想问问关于苯,甲苯,乙酸乙酯的HESI-MS联用问题
whhongdan
用配制苯,甲苯和乙酸乙酯混标溶液,溶剂是70%甲醇水溶液,练习使用HESI-MS(有文献做过苯,二甲苯,乙酸乙酯),不过色谱柱。我采用正离子扫描模式,进样10μL,流动相甲醇:0.1%甲酸水溶液=7:3.流速是200μL/min。这三个样品都没有出峰,已经是ppm浓度了,反而里面的杂质出峰了,出峰m/z都在200以上。一开始我怀疑是气化室温度(Vaporizer Temperature)太高了,调低也没有效。会是哪里出问题?
whhongdan
这三个物质的分子量都比较小。出峰时间会很短。你把你的流速调整一下,改为0.5~1ml/min,提高甲醇的含量,变为80%~90%。不出峰是因为你的条件没有优化好。慢慢来。你先都配单标,然后再配混标。有国标用国标,没国标就找最接近的文献。
