主题:【已应助】质谱中出现很强的m/z 80的峰会是什么原因?
xiang132
我用的是DART-MS/MS。今天早上用来测了标准品和空白水,还有往常的样品。只是早上做了一次样品和标准品的正离子的子离子扫描。加了碰撞气去做了Q3的全扫。早上时候一切很正常,下午我同学做的时候就多了一个很高的m/z为80的峰,已经压过了背景峰(背景峰主要是空气中塑化剂和泵油)。我还特地换了离子传输管,也没解决问题。我怀疑是用了氩气的缘故。我想问大家做ESI-MS子离子等模式开氩气的时候会不会也有类似的残留,如果出现残留,怎么解决?
xiang132
你是Q3全扫么?是的话有80的话没有什么奇怪的吧,你又不是选择检测,80的一般都是溶剂的东西。。
