主题:【已应助】一开始有很多杂质峰 怎么办?
tanglong119
为什么我走样品的时候就马上连续出现三四个杂质峰 保留时间大约在1-3分钟 含量在2%-5%之间  导致我的样品含量过低,请问这是啥原因导致的?  是不是其中有溶剂峰? 注: 样品为染料  流动相:90%甲醇  溶剂:甲醇
积分方法:面积归一法
junxi2008
这可能是进样峰,你单进相同量的纯甲醇,在相同的位置有没有这些峰。甲醇是不出峰的。
