主题:【已应助】样品出现主峰的时候,相隔一分钟又出现一个小峰
whrboy
我的其中一个染料样品出现主峰的时候,相隔一分钟又出现一个小峰,而且这个峰的含量在20%左右,导致我的主峰含量只有50-60%之间,请问我如何把这个小峰分离开来?我用的是80%的甲醇作流动相,用甲醇作溶剂,出峰时间在10-12分,用面积归一法分析,以前分析这个样品没出现这种情况.其他样品峰型是正常的.
junxi2008
以前分析这个样品没出现那个小峰,是不是样品或者是仪器污染了,重新配样或者清洗进样针和管路再进一次看看还有没有,把流动相中甲醇比例调小一点就可以分开了。
2020/3/8 16:29:08 Last edit by junxi2008
