主题:【已应助】三级质谱 (MRM3模式)怎样降低基质效应?
chen04252003
最近听讲座的时候听AB工程师讲到利用QTRAP的MRM3模式(也就是LC-MS/MS/MS)可以降低基质效应,并且可以降低检测限。但我的理解是基质效应主要是影响母离子的电离,从而减弱或增强被检测化合物的信号,那么用MRM3模式打成三级离子怎么可以降低基质效应呢?我看到文献上的报道确是减少了基质的干扰并且检测限大大降低了。因为最近也打算尝试这一模式,所以问问。
chen04252003
基质效应是指在质谱测定中,样品中的基质成分对目标成分质谱响应的干扰,可能是增强,也可能是抑制
减小基质效应的方法
一是优化样品前处理方法,尽可能的去除基质成分
二是优化色谱方法,延长保留时间,使目标化合物的出峰避开随溶剂前沿洗脱的大极性基质成分,采用梯度洗脱效果要好于等度洗脱。但仍有时,基质成分会和目标物共流出
三是离子源部分,APCI源的基质效应小于ESI源。同为ESI源,各个厂家不同的设计使得基质效应也各不相同,比如喷针与离子源入口的角度、距离,离子源的温度,电压
四是离子传输部分,现在主流厂家都在这部分做文章,比如Z型设计,比如离轴设计,基本思路是带电离子可以随电场改变路径,而中性成分不能拐弯,使得二者分开,减少了对目标离子响应的干扰
五是四级杆部分,以前都是直线型的,现在有90度、180度拐弯的,目的同上,都是通过电场是带电离子偏转
六是扫描模式,二级质谱肯定能比一级质谱排除基质效应的能力强,三级质谱则更强,多级谱从基质背景中单纯提取目标离子,最大限度的减少的杂峰的干扰,降低背景的同时提高了灵敏度
七是质谱响应部分,就是最终对离子信号响应的元件,这个不同厂家的不同设计(包括硬件和软件),使得排除基质干扰的能力也各不相同。
