主题:【已应助】液相色谱 每次都有残留峰 保留时间一样
sunka5724
换了个新柱子 TC-C18  氘灯也刚换的  进样阀旧的
第一次进样好好的  之后就尾部总有 50-100左右峰高的 东西
后来甲醇进样后  还是有那个峰在
直接摆动进样阀  也有相同高度的峰出现
两个保留时间一样
试了好几次都这样
是进样阀该清洗了吗?
sunka5724
看看你进样阀是怎么清洗的哦
系统污染了需要多多冲洗额,还有流动相是不是也要进样看看哦,呵呵
