主题:【已应助】一级质谱与二级质谱
chen04252003
我有一个样品,在HPLC上分析可出现8-9个峰,大家交流一下我如何可以分析这些化合物的结构?一级质谱不可以达到要求,二级质谱的话可以直接打谱吗,到时候解谱会不会很麻烦?
    如果是单一成分,打二级质谱可以解谱会容易些,但是对于一个多成分的样品来说,直接打二级质谱是不是不可行?
chen04252003
二级质谱只是在一级质谱基础上选择性的分析一些碎片。如果条件合适,一级质谱就已经能看到分子离子峰和打碎后的碎片,但是有杂质干扰。二级质谱可以选择特定的碎片,比如就是母离子,继续给能量打碎,产生碎片,采集的数据,所以二级质谱图很干净,基本都是被分析物质产生的碎片。这个就是子离子扫描。二级质谱是建立在一级质谱基础上的,如你不知道组分中有什么,你是不能选择性的做二级质谱的。就是因为二级质谱的选择性,所以你成分多也没关系。如果你真只有单一组分,一级质谱足够了,因为没有干扰。目前质谱一般都和液相串联的,所以尽管你组分多,液相已经先把成分分开了,陆续的进入质谱分析,所以成分多不是问题。但是中药中组分实在是多,我怕你液相没有足够的分离度。
