主题:【已应助】HPLC 柱压下降
moonboygir
我用的是Bio-rad 买的 Aminex HPX-87C的柱子。 之前用纯水做流动相,流速0.6ml/min,柱温是60度,柱压是640 psi。 大概过了10多天之后,同样的柱子,同样的条件,柱压只有140psi了。 我检查过了,连接处没有漏的迹象。
请问各位大虾,什么情况会导致柱压下降这么多的?
junxi2008
有以下几点我不赞同
1 流动相最好不要用纯水 对柱子本身有伤害 最好用水和有机溶液搭配
2 柱温有点高 最好不要高于50度 一般都是40就可以了
具体问题具体分析 最好多找几种方法
至于柱压的下降有以下几个原因;
1 管道系统或柱接头部位漏液 解决方法:检查漏液位置并拧紧
2 泵中存在气泡 解决方法:排气
3 单向阀脏污 解决方法:清洗单向阀
4 泵流速设定太低 解决方法:提高移动相流速
5 柱温过高 解决方法:降低柱温
根据以上原因一一排查
手机版: HPLC 柱压下降
