主题:【已应助】质谱的解析
whhongdan
本人通过植化分离手段得到一个化合物,最近打了一个质谱图(如下),可是这个图完全看不明白,主要有以下问题:
1.图的右上角TOF MS是什么意思呢?一般不都是ESI-MS 吗?这个TOF MS代表哪一种质谱类型呢?
2.怎么从图中找出来分子离子峰呢?找出来以后正离子模式下怎么知道是加氢还是加钠或者其他的呢?
3.我的化合物分子量估计是432,如果在正离子模式下455.3为分子离子峰(加钠得到),在负离子模式下怎么又找不到与之对应的分子离子峰呢?
恳请哪位大神可以给予这方面的解答?万分感谢了
whhongdan
ESI MS 的ESI离子源,主要是将液相分离的物质进行离子化的一个过程, TOF MS 中的TOF是质量分析器,主要是将离子化后的离子进行分离,因此在质谱图中的离子显示在不同的位置(按分子量大小来进行分离的)。第二个问题:这个要分单体还是混合物,单体就好办,一般你的分子离子峰是在最右侧的,混合物就只能挨个去鉴定
手机版: 质谱的解析
