主题:【已应助】如何老化气象色谱柱子
whzxc
如何老化气象色谱柱子
junxi2008
一般色谱柱有两个 最高使用温度,高一点的是极限使用温度,在此温度下长时间使用,会导致色谱柱固定液流失,所以一般老化柱子实在最高安全使用温度下用你使用的方法程序升温,当然是不接检测器的,烘烤2到3小时,而一般的仪器如安捷伦的在序列编辑界面有一个自动烘烤程序,作为关键字,你也可以使用这个功能对色谱柱老化。
