主题:【已应助】求助:气相检测,峰展非常宽?
chunmeimei
烯醇互变结构物质的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]条件
本人最近在摸索一个有烯醇互变结构物质的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]条件,恒温和程序升温都有试过,程序升温的时候主峰前面有一个峰,峰展非常宽,判断是杂质,恒温的时候没有看到,不知道怎么处理,请大家指点! 样品沸点330度,选的溶剂是无水乙醇,分流比30:1
进样口250度 检测器280度 程序升温:50度保持2分钟,然后15度每分钟升到250度保持5分钟,中等极性的柱子,谢谢帮忙
chunmeimei
是不是升温速率太大,是由基线漂移引起的类似一个宽峰。如果是的话你可以降低升温速率试试
