主题:【已应助】关于扩展不确定度数值修约问题
tzgdzz
为了说明我想请教的--关于扩展不确定度数值修约问题,我举个例子:1.6级 、量程2.5MPa 、分度值0.05 MPa的被检压力表,在2MPa点的测量值为1 .99MPa(读数时按分度值的1/5估读),该表最大允许误差为0.04MPa。经评定计算,测量结果的扩展不确定度为0.0122MPa(k=2)。
      1、最终不确定度的数值如果修约成0.02MPa(只进不舍,与测量结果位数对齐),此数值与最大允许误差0.04MPa相比,达到其1/2,这套压力表检定标准装置符合要求吗?
      2、最终不确定数值如果修约成0.013,比测量结果位数多了一位,可以吗?
      3、最终不确定度数值如果按常规的四舍六入五...的规则,修约成0.01 可以吗?
tokki0119huhu
1.这种情况还是不少的,0.02MPa是经修约进上来的,修约前为0.0122MPa,是满足1/3要求的(压力表是不是1/4?),修约成0.02MPa不应该说这套装置不符合要求。
2.比测量结果多一位是不可以的,在测量不确定度评定与表示中是有要求的。
3.不确定度按只进不舍和数据修约规则都可,通常做法是只进不舍,但没有哪里说按数据修约规则修约是错误的。
