主题:【已应助】我测了测调配的pH,加了柠檬酸、柠檬酸钠和苹果酸后pH值为3.6左右,没加这些酸再测pH值为3.2左右,想问下是否是正常的?
wanglichao828
tokki0119huhu
不正常。
你可以测量一下柠檬酸、柠檬酸钠和苹果酸混合溶液的pH,看看是不是这些添加剂造成的。如果你加入的这些混合添加剂小于3.2,就会稀释作用。
