主题:【已应助】关于原始记录修改的问题
feifan1028
请教一下,现在对原始记录的书写有错误的情况下到底应该怎么改呢?用双横线还是单横线划改?盖章或签名都可以吗?最多允许有几处错误呀,如果错误超过允许的数量,又不能重抄一遍,按这样的话,是不是只能再重新检一次,再写一张新的原始记录?这些都有具体要求吗?
tokki0119huhu
原始记录不允许涂改,只允许划改,是划一道还是两道,以不影响看清原数据为准;签名盖章是为了确定修改人,防止别人更改,如果印章自控则可以,否则应以签名为准;理论上对错误多少没有规定,但实际工作中一份原始记录出现大量错误是不可想象的,只有出现在计算公式用错,所有的结论数据都算错,真有这样,重抄也可以接受,因为重抄的是实际记录的数据,本质上跟重新检定校准一次没有区别。
