主题:【求助】气相检测正己烷,有时检测不出正己烷的峰,怎么回事?求大神解答
浏览0 回复25 电梯直达
Insm_9e2de2c2
气相检测正己烷,柱温50,进样口和检测器都是150,FID检测器,DB-5柱,多次进样,正己烷有时出峰,有时不出峰,这个仪器使用这个色谱柱检验其它样品都正常,到底怎么回事?求大神解答
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
安平
安平
lhl
检查进样垫,进样针,将色谱柱接检测器一端拧紧一下。
徐旭旋
有没有拿标准品验证一下呢?假如标准品出峰异常,那要考虑一下是否有进样或者进样口是否有漏气。不过你说了同样条件下其它的都正常,仪器应该是正常运行,那要用标准品再判断一下是否是样品本身的问题还是进样的问题?我个人觉得这两方面可能性比较大。
该帖子作者被版主 v27410712积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
仪器爱好者
dadgoh
我是风儿
wjf1234wjf
