主题:【已应助】离子色谱压力高是什么原因
tanglong119
我们这有一台戴安ICS-90的离子色谱,压力突然很高,不接柱子也很高,管路该冲的已经冲了,该洗的也洗了,压力还是下不去,请问是什么原因?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
junxi2008
分离柱前面的保护柱检查了吗?这个也有可能堵了。直接在保护柱前面断开看看压力是否还高,或者检查一下脉冲阻尼器后面的在线过滤器是否堵了。沿着整个流路管路逐个排除。
