主题:【已应助】程序升温结束时,峰出现调整现象是什么原因啊?
haishinihao
我发现在程序升温结束时,色谱基线不稳,出现调整现象。如,在10分钟时应结束程升,到保温状态。但是在9.5分时温度已超过了设定的温度,9.5~10分钟,温度下调,基线也下调。而且这种调整是要有波浪形的曲线出现,积分时多自动判定为色谱峰。一般峰高约几十微伏。一般程升速率在低温度为20℃每分。高温段为10~15℃每分。
请问这种现象是什么造成的?
我们使用的是国产仪器,国产色谱柱。
这种情况如果用进口柱会出现吗?是因为气流量的改变引起这么大的变化 吗?
junxi2008
如果色谱柱安装的不合适或者老化的不够。就会出现这样的问题。你可以重新安装色谱柱,然后老化的时间长一点试试。
