主题:【已应助】气相色谱中方法的问题
haishinihao
各位老师,小弟做色谱刚入门,请指教
1.关于外标法,在用TCD分析甲醇和水的过程中,经常会遇到样品甲醇或水的数据超过100,这个是因为标样的问题么?
2.关于外标法,在用FID进行样品分析时,由于样品很浓(样品为稠状液态),我们通常会用甲醇将样品进行稀释,那这样的数据到底应该怎么计算,比如样品A取3滴稀释到10ml,用外标法测出的样品数据为20%,那最终在写计算结果的时候,我们对于A的检测结果应该写多少(标样配制时,所用的标准品为分析纯固态,也是称取一定的质量然后稀释到10ml进样)
junxi2008
1、用外标法是检测纯度,超过100很正常;
2、外标法有一个计算公式的,有的用峰高,有的用峰面积,公式为:(样品峰高(峰面积)/标样峰高(峰面积))*(标样质量/样品质量)*标样纯度
