主题:【已应助】液相色谱柱子压力冲不下来
whhongdan
我用HPLC检测类胡萝卜素,用的是C30的柱子,刚买的。可是检测两个样后柱子的压力就高了很多,后来用乙腈,甲醇,MTBE冲柱子,冲了一个星期柱子一点反应也没有。请教各位高手,是怎么回事啊。急切中
whhongdan
首先将柱子换为2通,看看压力确定是否柱子堵了
还有不知道你说的柱子压力是高了多少,一般新柱子做样后压力高一点是正常现象如果确实柱子堵了,那你点被!(尝试下反接来冲洗)
