主题:【已应助】关于碳酸氢铵放置久了pH值变大的怪事
浏览0 回复11 电梯直达
歪果仁zZ
各位老师,最近我们实验室遇到了一件怪事:由于2016年配的2.5M碳酸氢铵马上用完了,所以新配了一瓶新的,可是发现新的碳酸氢铵加入沉淀蛋白溶液,不能将目标物提取出来。这就引起了我们的怀疑,使用pH计发现旧的碳酸氢铵溶液ph竟然大于新配的,这样正常吗?是什么原因导致的呢?麻烦各位老师指点。
推荐答案:歌名回复于2019/12/16
碳酸氢铵属于弱酸弱碱盐,在水溶液中,极易发生水解电离,还有空气中的二氧化碳和飘散的氨气都易溶解进去,影响溶液的PH。从你的结果来说应该是电离产生的碳酸氢跟不稳定分解逸出,铵根离子也不稳定,但是铵根离子分解产生的氨气极易溶于水(比二氧化碳在水中的溶解度大多了),所以最终溶液中铵根离子浓度高于碳酸氢根和碳酸根总和,导致PH偏高。建议自己常用试剂自己做一个有限期的核查,光参照标准和文献上面的内容不现实 的
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 无机试剂 询底价
通标小菜鸟
歪果仁zZ
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
会不会旧的溶剂挥发了,然后浓度变高了
溶剂是水,一直放在棕色试剂瓶,感觉溶剂挥发理论解释不通。网上有人推测碳酸氢铵是由氨水和二氧化碳结合,可能是二氧化碳挥发,留下了氨水使ph升高。怪,很怪。
歪果仁zZ
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
是不是分解成碳酸铵了
有可能。网上还有人推测碳酸氢铵是由氨水和二氧化碳结合,可能是二氧化碳挥发,留下了氨水使ph升高。怪,很怪。
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:有可能。网上还有人推测碳酸氢铵是由氨水和二氧化碳结合,可能是二氧化碳挥发,留下了氨水使ph升高。怪,很怪。
嗯,我觉得本质上就是碳酸氢铵分解了
GRANT
2016年配的2.5M碳酸氢铵?还能用?
溶液水解了,氨气跑了
weiqing
welewolf
xx_dxd_xx
碳酸氢铵水解产生二氧化碳和氨,二氧化碳溶解度比氨小,所以更容易跑掉,剩下的氨比较多,所以碱性变强了。
歌名
该帖子作者被版主 v32553065积分, 2经验,加分理由:求助
