主题:【求助】安捷伦7820A-5977B,质谱漏气
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_e6569efc
    新装不到一个月的仪器,突然遇到一次停电17个小时,再次开机,空气与水,N2 17%  O2 4.2%  ,于是,拧了一下传输线端的手拧式螺帽,漏气问题依然存在,怀疑ms路连接件有微漏,换了连接件,还是微漏。因为没有 丙酮和氩气,无法检漏,只能一步一步尝试各个接口处 拧紧 或更换石墨卡套,于是,再次放空,将ms侧板处的O型圈拆下来,用无尘布擦了一遍,凹槽处用棉签擦拭一遍,侧板也擦拭一遍,装上O型圈,也拆下进样口,换了进样口端的石墨卡套,装好后,再次空气与水,问题依然存在,当然,载气路用检漏液都检查一般,没有漏气地方,后来,问了一下同事,他们怀疑载气问题,因为 载气用了不到半个月,一直没问题,看了论坛里,有位道友漏气是因为ms传输线手拧式螺帽坏了,我也就再次放空换了一个标准的铜螺帽,问题依旧
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
fjj1989
进样口柱子卸下来,插到废弃隔垫里面,堵住色谱柱,抽真空。如果没有漏气说明MS端无问题,检查进样口或者气管。
fjj1989
如果载气在故障之前没问题的话,就应该不是载气的问题。各个连接处都紧一紧。
气质达人
实验室里面有没有氩气也可以拿氩气捡漏,氩气质量数40,拿氩气去吹
symmacros
隔离实验一下,堵住MS接口,看看是质谱部分还是色谱部分漏气。也可以涂些丙酮观察丙酮离子的变化试试。
深蓝
气质设备的色谱柱石墨压环比较硬,经过高温后,再一冷却下来有可能变形,可以试试更换两个石墨压环试试看。
sddgg
安平
Insm_e6569efc
问题找到了,安捷伦工程师过来,死堵ms传输线端,利用氮气检漏,发现侧板位置漏气,用氮气检漏    手动调谐  轮廓图设置扫描离子  69 28 32 扫描里设置离子范围100,69(pftba打开,观察氮气氧气比例)28氮气  32氧气      如果漏气 氮气28离子丰度变高,氧气32离子丰度变低。或者使用氦气  如果漏气的话,氮气和氧气的丰度都会下降
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:谢反馈
Insm_e6569efc
原文由 Insm_e6569efc(Insm_e6569efc) 发表:问题找到了,安捷伦工程师过来,死堵ms传输线端,利用氮气检漏,发现侧板位置漏气,用氮气检漏        手动调谐    轮廓图设置扫描离子    69 28 32 扫描里设置离子范围100,69(pftba打开,观察氮气氧气比例)28氮气    32氧气            如果漏气 氮气28离子丰度变高,氧气32离子丰度变低。或者使用氦气    如果漏气的话,氮气和氧气的丰度都会下降
另外补充一点,对于微漏,丙酮的极性强,易挥发,不适合检测微漏
2019/12/30 19:11:07 Last edit by tang566
tang566
在保修期内,找厂家人员解决,省事,其过程也可以学到知识。
