1.乙醇水蒸气混合液体,摩尔比H2O:EtOH=10,保温带加热到160度,在线
气相色谱分析,0.25微升定量管,用面积外标法测定乙醇含量,发现乙醇的峰面积不稳定,会不会是因为汽化不均匀,因为按说乙醇的量已经配好,并且超声波处理过。
2.市售的分析纯乙醛,为乙醛含量≥40%( w/w),外标法分析,要做乙醛的响应因子,“实际上在500ml试剂瓶中分为二层,上层以乙醛为主的饱和水溶液,下层以水为主的乙醛饱和溶液,在实际使用中要注意。上层溶液中乙醛含量约95%左右,下层溶液中乙醛含量约15%左右。”手头没有纯的乙醛,实验室有半瓶市售的分析纯乙醛,取的时候也没晃,不知道是取的那一部分里乙醛的含量到底是多少?
