主题:【已应助】紫外光谱的浓度问题
kite503
用紫外可见分光光度计进行光谱扫描时,为什么要使吸光度小于2或在2左右?为什么说这个时候的浓度最适宜?
kite503
嗯,正常情况下吸光度在2~8之间都是可以的,如果太小仪器的信噪比下降,误差大,浓度太大会由于杂散光的原因分析误差增大,朗伯比尔定律适应稀浓度,不然会偏离朗伯比尔定律,所以2左右较好,不能太浓,嘿嘿。。希望对你有用
