主题:【已应助】关于质谱的一个小问题
xleif
看文献中做的质谱,后面写了ESI(M+CH3O-,adduct ion),这是什么意思?
xleif
这个有可能是目标分子与溶剂甲醇形成了adduction,在负离子模式下被检测到.  这样写容易引起歧义。大部分会写成[M-H+CH3OH]-. 理论上认为中性分子脱氢后带负电荷,与甲醇形成的complex在ESI负离子模式下被检测到.
  如果不是特殊要求的话,应该更换溶剂,或者是加水减弱 methanol adduct ion, 溶解固体样品时避免使用甲醇,清洗ionization chamble避免残留的MeOH.
    当然,这样的adduct ion 也是被承认的。
还有可能是质谱分析出错造成的。
