主题:【已应助】LC-MS响应,峰面积一直降低
lpzscv
LC-MS,前一天还好,第二天开始峰面积和响应开始不断下降,降到最后只有原来峰面积的1/5,有没有遇到过这种问题,,我的液相部分已经排查,没有问题,会不会是质谱内部的问题呢》?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
lpzscv
你先确定你分析的物质是不是易分解的,如果是那就是正常的。如果不是,你先用甲醇冲一下机,再试一下,如果峰有明显的升高,你将你的梯度变一下加长时间,如果冲完后峰还没有明显升高,那么你校正一下,时间设长一点,看一下总离子流图,如果有明显的降低,就可以确定是质谱脏了,如果没有,我就搞不清楚了。
