主题:【已应助】请教关于气相色谱仪的问题
echong1982
要分析的样气中含有H2,CH4,CO,CO2,C2等,
其中主要是前两种,其余在1%以下
据负责的人说,要同时测H2与CO2必须同时用FID和TCD.
于是装了两根柱子,问题来了:
这台仪器通过一个自动六通阀实现自动进样取样,
这要用一根柱子时没有问题,但接了两根之后,
由于两柱子长度不一样,样气通过的阻力不一样,
因此不能保证通过较长柱子的样气流量足够,
从而导致分析误差很大.
现在的解决办法是两柱子分别进样,一根自动,一根手动.
实验是在线进行的,时间很长,这样太辛苦了.
请教有什么办法能让两柱子都自动进样?
再加一个自动六通阀就不考虑了,没钱啊!
echong1982
没办法的,只能分别进样了,时间长点就长点了,自己实验室自动进样就行啊,差不多时间了取看看就行。
