主题:【已应助】液相色谱,向大家咨询一些问题?
xmgulong
将A(18.4g,0.2mol)和甲酸(16.5g,0.36mol)混合在50 mL的烧瓶中,加热到235 ℃,反应2 h,可以得到11.4gB,产率为98%。
请问大家用液相色谱分析,标准曲线的浓度范围怎么取呢?A物质的浓度起初为4mol/L,反应后的浓度为0.08mol,B反应后的浓度为4mol,请问怎么绘制A,B的标准曲线呀,标准曲线的浓度范围怎么设置呀,觉得反应前后浓度都比较高?求给位指导,谢谢了。
xmgulong
这个还是很好解决的啊,首先你查文献看看有没类似的啊,然后关于你的浓度设定很简单首先要保证峰高低于500,这样测下来准确些,就会得到一个浓度,如果你就只测最终反应液的点你就根据已知的浓度大概估计着去测,打算多高几个点就把范围放宽一点,以保证待测样在范围内。然后你的范围的选择就需要根据你是否跟踪测样的开始点的浓度可能情况去推测一个更小的浓度。
