主题:【求助】ICP-MS
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_6568c067
关于ICP-MS内标法的内标元素回收率
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
版面发错了吧?一般是通过内标元素克服进样及等离子差异变化的,像ICP-OES以内标法计算,假设内标元素是Y,选择371nm波长,仪器工作界面会显示内标元素实际测试出值,一般默认1,由于样品和标样黏度不同以及样品在等离子体中激发条件的影响。可能样品测试出来为0.82,仪器按比例换算 ,因此单纯讲内标元素回收率不合理
Insm_6568c067
Insm_6568c067
huangza
图片看不清,是内标回收率偏高吗?那几种,是否样品中含有?如果偏低的话是基质抑制了,稀释一下溶液试试。
Insm_6568c067
原文由 huangza(huangza) 发表:图片看不清,是内标回收率偏高吗?那几种,是否样品中含有?如果偏低的话是基质抑制了,稀释一下溶液试试。
这个回收率算是正常的吗?
闹太套
不知道你是不是问的这个
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7381988_1
迷宫H
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
类似这种
这界面这么眼熟,瓦里安的OES?
原文由迷宫H(v3255231)发表:
类似这种
这界面这么眼熟,瓦里安的OES?
是的,软件比较容易上手
手机版: ICP-MS
